Philips Satelliten analog Receiver  STU 804/02G
Serverzeit: 31 12 2025  10:08:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver Philips STU 804/02G
Problem gelöst
BID = 65428
BMW Driver
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Philips
Gerätetyp : STU 804/02G
Chassis : ----
Hallo, ich habe 2 stk. von diesen analogen Sat-Receivern. Bei beiden tritt ein extrem hochfrequentes Pfeifen auf, besonders im Standby. Es kommt vom Schaltnetzteiltrafo. Wenn ich den Trafo mechanisch belaste, dann verändert sich die Lautstärke kurzzeitig etwas. Was mag die Ursache für dieses Schwingen sein? Vielleicht ermüdete Elkos? Danke.
BID = 65488
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
elkos primär alle raus dann ist ruhe
BID = 65545
BMW Driver
Danke, werde ich mal alle wechseln und gebe dann meine Erfolgsmeldung bekannt.
BID = 66236
BMW Driver
Hallo, ich habe gestern alles primärseitigen Elkos im NT gewechselt. Jetzt herrscht wieder Stille ohne Pfeifen.
Natürlich habe ich gleich 105'C Elkos genommen. Das hält sicher etwas länger.
Also, danke für den Tip.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188013318   Heute : 1905    Gestern : 7121    Online : 323        31.12.2025    10:08
